주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Axess TA2513-10WT Side Button Replacement
조회수: 746
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
14
지난 30일:
74
전체 시간:
746
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 8 - 15 분
난이도: 조정
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
This 8-step guide offers precise instructions for replacing the side buttons on the Axess TA2513-10WT Android tablet computer. It becomes essential when the side buttons become unresponsive due to extended use or get stuck, leading to operational difficulties. However, it's crucial to note that while the process carries little to no risk, there is a potential for harming the computer if the cover is removed too forcefully.
필요한 것
도구
  • iFixit Opening Tool
    4.8
  • Tweezers
  • Spudger
    4.9
    1. Axess TA2513-10WT Side Button Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lay the tablet down on a flat surface with the screen facing up, and the external camera facing upwards and closest to you.
      댓글 쓰기
    2. Axess TA2513-10WT Side Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Axess TA2513-10WT Side Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Axess TA2513-10WT Side Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert the plastic opening tool in the space between the screen and the back cover above the volume buttons.
      • Slide the plastic opening tool gently along the sides.
      • If a small gap is not created between the screen and the back cover, pry gently upward at each of these latching points.
      댓글 쓰기
    3. Axess TA2513-10WT Side Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the spudger in an open space to keep the back case from shutting while you continue to slide the opening tool.
      댓글 쓰기
    4. Axess TA2513-10WT Side Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the back cover with your hands once all points have been unlatched. It should separate completely from the screen that contains the battery and chip components.
      댓글 쓰기
    1. Axess TA2513-10WT Side Button Replacement, Buttons: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Axess TA2513-10WT Side Button Replacement, Buttons: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Orient the tablet's back cover so that the inside faces up and the buttons are positioned at the top left corner.
      댓글 쓰기
    2. Axess TA2513-10WT Side Button Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Axess TA2513-10WT Side Button Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Unlatch the clear rubber holder from the posts with the tweezers.
      댓글 쓰기
    3. Axess TA2513-10WT Side Button Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Axess TA2513-10WT Side Button Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • With tweezers, pull the rubber holder from the back cover completely.
      댓글 쓰기
    4. Axess TA2513-10WT Side Button Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Axess TA2513-10WT Side Button Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Axess TA2513-10WT Side Button Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the individual buttons with tweezers.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
10다른 기여자
Lori Scott
회원 가입일: 03/24/15
101 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Baylor, Team 6-3, Shaver Spring 2015 Baylor, Team 6-3, Shaver Spring 2015 회원
BU-SHAVER-S15S6G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 74
전체 시간: 746
