주요 콘텐츠로 건너뛰기
Azpen A701 General Disassembly Prerequisite Guide Replacement
필요한 것
  1. Azpen A701 General Disassembly Prerequisite Guide Replacement, General Disassembly Prerequisite Guide: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 2cm screws on the bottom using the PH0 Phillips head screw driver.
  2. Azpen A701 General Disassembly Prerequisite Guide Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Azpen A701 General Disassembly Prerequisite Guide Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry open the back piece with the plastic spudger.
    • Remove the back piece from the device.
    • The back panel may be difficult to pry off, use gentle force.
  3. Azpen A701 General Disassembly Prerequisite Guide Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect speaker (which is attached by black and red wires) from back piece using plastic spudger.
  4. Azpen A701 General Disassembly Prerequisite Guide Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pry the battery off of the device with the plastic spudger.
    • There is a large amount of glue holding the battery to the device.
    • Do not puncture the battery with the plastic spudger.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Michael
회원 가입일: 03/11/15
568 평판
안내서 4개를 작성함
Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S2G1
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 5
지난 30일: 8
전체 시간: 480
