주요 콘텐츠로 건너뛰기
Azpen A720 Back Cover Replacement
필요한 것
  1. Azpen A720 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/2 Azpen A720 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2/2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4mm screws found on the top edge of the tablet near the power button.
  2. Azpen A720 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Azpen A720 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Azpen A720 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Use the plastic opening tool to pry the white back from the silver frame. Start near the micro SD slot.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the casing until the back is disconnected.
  3. Azpen A720 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the rear casing.
결론
Ben
회원 가입일: 03/18/15
280 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 회원
MTU-LAUER-S15S1G3
2 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 4
전체 시간: 388
