주요 콘텐츠로 건너뛰기
Azpen A727 Back Cover Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Azpen A727 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove two 3mm screws with the Phillips screwdriver.
  2. Azpen A727 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Azpen A727 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Azpen A727 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Insert a plastic opening tool in the center then gently work towards the center.
    • Work the opening tool around the edges to separate the back cover from the rest of the device.
    • Once the first corner props open, the rest should open easily.
결론
lkmemphis
회원 가입일: 07/18/13
140 평판
안내서 1개 작성함
UMemphis 1 UMemphis 1 회원
Community
1 회원
안내서 1개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 3
전체 시간: 255
