주요 콘텐츠로 건너뛰기
BIOS Batterie auswechseln von why! W253EU (Deutsch)
  1. BIOS Batterie auswechseln von why! W253EU (Deutsch), Akku: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 BIOS Batterie auswechseln von why! W253EU (Deutsch), Akku: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 BIOS Batterie auswechseln von why! W253EU (Deutsch), Akku: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. BIOS Batterie auswechseln von why! W253EU (Deutsch), Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 BIOS Batterie auswechseln von why! W253EU (Deutsch), Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  3. BIOS Batterie auswechseln von why! W253EU (Deutsch): 3 단계, 이미지 3개 중 1개 BIOS Batterie auswechseln von why! W253EU (Deutsch): 3 단계, 이미지 3개 중 2개 BIOS Batterie auswechseln von why! W253EU (Deutsch): 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
    • Abdeckung nun sorgfältig heben.
    • Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
  4. BIOS Batterie auswechseln von why! W253EU (Deutsch): 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
  5. BIOS Batterie auswechseln von why! W253EU (Deutsch), BIOS Batterie: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • BIOS Batterie sorgfältig aus seiner Halterung herausnehmen.
    • Batterie nicht wegwerfen! In der Schweiz sind die Elektrofachgeschäfte verpflichtet sämtliche Batterien und Akkumulatoren zwecks Entsorgung entgegenzunehmen.
결론
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 8
전체 시간: 896
