주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement de la pile du BIOS
필요한 것
  1. Remplacement de la pile du BIOS, La batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Remplacement de la pile du BIOS, La batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Remplacement de la pile du BIOS, La batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie situé à droite.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. Remplacement de la pile du BIOS, Accès aux  Composants 1: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Remplacement de la pile du BIOS, Accès aux  Composants 1: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Remplacement de la pile du BIOS, Accès aux  Composants 1: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
    • Vérifier les marques indiquant le sens dans lequel il faut retirer le capot.
    • Retirer le capot inférieur en le retirant dans le sens des marqueurs.
  3. Remplacement de la pile du BIOS: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Les composants disque dur HDD et pile BIOS apparaissent alors.
  4. Remplacement de la pile du BIOS, Pile Bios: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Remplacement de la pile du BIOS, Pile Bios: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Retirer pour commencer le connecteur de la pile.
    • Décoller ensuite délicatement la pile BIOS elle-même.
결론
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,564 평판
안내서 264개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 19
전체 시간: 872
