주요 콘텐츠로 건너뛰기
BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement
필요한 것
  1. BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 1/2 BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2/2
    • User your fingers or a plastic opening tool to remove the back cover.
  2. BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use a spudger to remove the battery.
    • Using the metal spudger can severely damage the inner components of your device, especially the battery. If you accidentally puncture the battery or if the battery starts to swell, follow these instructions to properly recycle your battery.
  3. BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove four 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  4. BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Use the opening pick tool to separate the two halves.
  5. BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the touch screen connector.
  6. BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Remove the screen.
결론
Sheetal Prasanna
회원 가입일: 11/06/19
649 평판
안내서 3개 작성하였습니다
IUPUI, Team S1-G1, Stella Fall 2019 IUPUI, Team S1-G1, Stella Fall 2019 회원
IUPUI-STELLA-F19S1G1
4 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 4
전체 시간: 94
