주요 콘텐츠로 건너뛰기
BLU Energy X Vibration Motor Replacement
필요한 것
  1. BLU Energy X Vibration Motor Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 BLU Energy X Vibration Motor Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 BLU Energy X Vibration Motor Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the back case using plastic opening tool.
  2. BLU Energy X Vibration Motor Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 BLU Energy X Vibration Motor Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the seven 4mm Phillips #000 screws.
    • Remove the top plate.
  3. BLU Energy X Vibration Motor Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 BLU Energy X Vibration Motor Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 BLU Energy X Vibration Motor Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Detach the battery from the mother board using a plastic opening tool.
    • Use a plastic spudger to remove battery.
  4. BLU Energy X Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: 4 단계, 이미지 1/3 BLU Energy X Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: 4 단계, 이미지 2/3 BLU Energy X Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: 4 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Remove the five 4 mm JIS J000 screws from bottom plate
    • Using a soldering iron, simultaneously heat the two soldered connections for the motor
    • When the connection is melted, use a set of tweezers to safely remove the motor
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sishun Wang
회원 가입일: 02/08/16
630 평판
안내서 4개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 회원
USFT-EYESTONE-S16S12G2
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 7
전체 시간: 262
