주요 콘텐츠로 건너뛰기
BLU Grand M2 Rear Camera Replacement
필요한 것
  1. BLU Grand M2 Rear Camera Replacement, Confirm the Device: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 BLU Grand M2 Rear Camera Replacement, Confirm the Device: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Check the front panel and confirm you are repairing the BLU Grand M2 (figure 1)
    • Turn the device over and identify the the rear-facing camera (figure 2) This is what you will be replacing
  2. BLU Grand M2 Rear Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the two torx screws at the bottom of the phone and remove them using the T2 Torx Screwdriver.
  3. BLU Grand M2 Rear Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the suction and pry tools to carefully remove the black plate.
    • Be cautious!! Do not damage the phone display or inside components while using pry and suction tools.
  4. BLU Grand M2 Rear Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Identify the back-panel camera in the left -hand corner of the open device. (Figure 1)
  5. BLU Grand M2 Rear Camera Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 BLU Grand M2 Rear Camera Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 BLU Grand M2 Rear Camera Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use the Plastic Pry Tool to carefully to lift the tab on the right-hand side of the connector.
    • Carefully remove camera from housing using a pair of tweezers.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Alan Rodriguez
회원 가입일: 09/10/18
311 평판
안내서 2개를 작성함
Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018 Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018 회원
GCC-LUSTER-F18S1G3
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 11
전체 시간: 429
