주요 콘텐츠로 건너뛰기
BLU Life XL Battery Replacement
  1. BLU Life XL Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 BLU Life XL Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 BLU Life XL Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Turn the device off by holding down the power button for up to 5 seconds and then tapping the "Power off" button on the screen.
    • Remove the rear cover using your hands at the lip on the device back cover. No tools required.
  2. BLU Life XL Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 BLU Life XL Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 BLU Life XL Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the old battery.
    • For optimal performance, calibrate your newly installed battery: Drain battery below 10%, then charge uninterrupted to 100%.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
James Whitlow
회원 가입일: 02/14/18
342 평판
안내서 3개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018 회원
USFT-EYESTONE-S18S2G5
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 4
30일 전: 12
전체 시간: 556
