주요 콘텐츠로 건너뛰기
Reemplazo de la batería BLU Vivo 5
필요한 것
  1. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retire los tornillos inferiores.: 1 단계, 이미지 1/2 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retire los tornillos inferiores.: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remueva los Tornillos P2
    • Extraiga la SIM y la memoria SD, así como el adaptador.
  2. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta superior.: 2 단계, 이미지 1/3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta superior.: 2 단계, 이미지 2/3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta superior.: 2 단계, 이미지 3/3
    • Tire hacia abajo la tapa protectora de la cámara.
    • Remueva los tornillos con un destornillador Phillips #00.
  3. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta inferior.: 3 단계, 이미지 1/3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta inferior.: 3 단계, 이미지 2/3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta inferior.: 3 단계, 이미지 3/3
    • Para remover la cubierta inferior, tire de ella hacia arriba.
  4. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la tapa.: 4 단계, 이미지 1/3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la tapa.: 4 단계, 이미지 2/3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la tapa.: 4 단계, 이미지 3/3
    • Con un poco de presión y con las uñas plásticas haga un poco de presión en las zonas indicadas para poder retirar la tapa.
    • Retire la placa del micrófono y altavoz tirando de ella hacia abajo.
  5. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la batería.: 5 단계, 이미지 1/3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la batería.: 5 단계, 이미지 2/3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la batería.: 5 단계, 이미지 3/3
    • La batería tiene una pequeña muesca para facilitar el retiro; sin embargo la batería está pegada.
    • Para retirarla de una manera más sencilla introduzca una herramienta de apertura y deslice de derecha a izquierda lentamente, podrá escuchar como se despega la batería.
결론
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Eneider Colina
회원 가입일: 09/20/13
2,362 평판
안내서 9개 작성하였습니다
Comunidad para traductores de español Comunidad para traductores de español 회원
Community
23 회원들
안내서 200개 작성하였습니다
댓글 2개
Umm not sure what BLU Vivo 5 your giving these instructions for, my BLU Vivo 5 has no screws. Looks the same except for bottom speaker area, mine has type c and other wither side 2 slots one for mic one for speaker, no screws.
V'Ger_iTech - 답글
This guide is NOT for BLU Vivo 5. It's probably for the mini version. The BLU vivo 5 doesn't have screws at bottom...
Alaziz Hussain - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 24
전체 시간: 3,912
