주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
BMX Handlebars Replacement
필요한 것
  1. BMX Handlebars Replacement, BMX Handlebars: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the stem of the bike connecting the handlebars to the steerer tube of the fork.
  2. BMX Handlebars Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 BMX Handlebars Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four bolts from the face of stem with a 6mm Allen key.
    • BMX bolts typically use a 6mm standard, but some equipment may differ.
  3. BMX Handlebars Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the faceplate of the stem.
  4. BMX Handlebars Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the old handlebars.
    • Place the new bars in the curved area of the stem where the old bars were located.
  5. BMX Handlebars Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the faceplate of the stem back on and align the screw holes.
  6. BMX Handlebars Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the four screws back into the stem and tighten them half way with the 6mm Allen wrench.
  7. BMX Handlebars Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 BMX Handlebars Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Align your handlebars so they are straight, balanced, and to your liking.
    • Tighten the bolts in an "X" pattern a half turn at a time.
  8. BMX Handlebars Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull up on your handlebars and make sure they are tight enough that they do not move.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in order.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Brianna Scofield
회원 가입일: 11/17/21
157 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 22
전체 시간: 1,030
