주요 콘텐츠로 건너뛰기
BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen
필요한 것
  1. BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen, BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: 1 단계, 이미지 1/3 BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen, BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: 1 단계, 이미지 2/3 BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen, BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: 1 단계, 이미지 3/3
    • Entferne den Scherkopf.
    • Entferne die beiden Schrauben mit einem Torx T5 oder Schlitzschraubendreher mit denen die Abdeckung am Handstück befestigt ist.
    • Nimm die Abdeckung ab.
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Innere des Gerätes zu reinigen. Haare können den Kontakt des Akkus stören.
    I think I already posted a comment but I can’t see it.
    Your excellent guide saved me from purchasing a new beard trimmer. After replacing the batteries it works again like a charm!
    Thank you
    King Arthur - 답글
    Thank you so much. Another appliance reborn :)
    Not so much on the price but regarding the consumerism avoidance.
    Keep it up 👍
    Pedro Faria - 답글
  2. BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: 2 단계, 이미지 1/3 BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: 2 단계, 이미지 2/3 BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: 2 단계, 이미지 3/3
    • Entferne die Rückseite.
    • Nimm einen Flachschraubendreher und hebe die Platine mit den Akkus heraus.
    • Reinige den Motor mit Druckluft. Schmiere den Trimmer mit einem geeigneten Gleitmittel.
    • Entferne die beiden AAA-Akkus indem du sie mit Lötkolben und Entlötpumpe auslötest.
    • Biege die Lötfahnen der neuen Akkus zurecht und löte diese wieder in der richtigen Richtung ein
    • Wenn die Akkus bereits etwas geladen sind kannst du kurz den Einschalttaster betätigen, um zu prüfen ob der Motor funktioniert
    • Setze die Platine wieder ein, mit der Seite Richtung Motor zuerst
  3. BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: 3 단계, 이미지 1/3 BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: 3 단계, 이미지 2/3 BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: 3 단계, 이미지 3/3
    • Dieser Schritt zeigt, wie die obere Abdeckung abgenommen werden kann. Das Gerät läuft besser, wenn du auch diesen Bereich reinigst und schmierst.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 23명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Zweikeks
회원 가입일: 12/16/15
590 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 7개
Your guide saved me from purchasing a new device.
King Arthur - 답글
Thanks this was helpful. The Braun Series 3 Hair Clipper HC3050 has a VERY similar design. Some additional notes: After removing the screws, it takes a bit of force to get the back separated from the front. I had to gently pry it apart with a screw driver. The very inside is slightly different, but same concept.
Jaden Fox - 답글
Die Anleitung war sehr hilfreich.
Der Austausch der Batterien ging ziemlich gut.
Wilhelm Gregorius - 답글
I think one pcc— 1.2 V 1800 mah AA battary
Ünsal Şeker - 답글
Thank you! Another appliance reborn :)
It really helps to work around consumerism with such shared knowledge!
Keep it up 👍
Pedro Faria - 답글
Guten Tag.
wo genau löte ich den Akku ab und wieder an?
Auf der Platine oder am Akku selber?
Gruß Tino
tino laube - 답글
Thanks a lot, as someone before, you saved me from buying a new one. Circular eonomy rocks ;)
achim freyer - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 65
30일 전: 366
전체 시간: 27,850
