주요 콘텐츠로 건너뛰기
BRCK v1 Battery Replacement
필요한 것
  1. BRCK v1 Battery Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Stand the device on its side so the antenna is sitting on the top.
  2. BRCK v1 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 BRCK v1 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use the tweezers to grip the neck of the antenna(the part closest to the device).
    • Use opposite hand to twist off the body of the antenna.
  3. BRCK v1 Battery Replacement, Top Cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the face of the device showing BRCK face up.
  4. BRCK v1 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four screws(4mm hex head) on the corners of the device with a Hex 2.0 Screwdriver.
  5. BRCK v1 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the top cover.
  6. BRCK v1 Battery Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 BRCK v1 Battery Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the nut and washer from the RF connector, located where the antenna was connected.
  7. BRCK v1 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 BRCK v1 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the red, black, and yellow wire connection by lifting up.
  8. BRCK v1 Battery Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 BRCK v1 Battery Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 BRCK v1 Battery Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Carefully insert tweezers under the black tab, and lift to release the clip.
    • Slide the ribbon out from under the clip to free the motherboard.
  9. BRCK v1 Battery Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove outside rubber covers by lifting them out of place.
  10. BRCK v1 Battery Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 BRCK v1 Battery Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 BRCK v1 Battery Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slowly lift the motherboard out from the device by lifting it from the end next to the ribbon connection.
    • Lift and pull out of place.
  11. BRCK v1 Battery Replacement, Battery: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 BRCK v1 Battery Replacement, Battery: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 BRCK v1 Battery Replacement, Battery: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip device upside down. Hold the device and tap into your other hand with varying force to remove battery.
    • This may take a few tries to remove the battery.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jeret Buerger
회원 가입일: 04/01/15
501 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 318
