주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Babyliss E986E 배터리 교체
필요한 것
    1. Babyliss E986E 배터리 교체, 클리퍼 헤드 분리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 블레이드 쪽에서 위로 밀어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Babyliss E986E 배터리 교체, 엔드 캡 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Babyliss E986E 배터리 교체, 엔드 캡 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Babyliss E986E 배터리 교체, 엔드 캡 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • PH1 스크루드라이버를 사용하여 양쪽 엔드 캡을 고정하고 있는 나사 4개(캡당 2개)를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Babyliss E986E 배터리 교체, 트리밍 길이 조절 링 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Babyliss E986E 배터리 교체, 트리밍 길이 조절 링 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Babyliss E986E 배터리 교체, 트리밍 길이 조절 링 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 조절기를 "3 mm"에 맞춘 후 클리퍼에서 당겨 빼세요(약간의 힘이 필요합니다).
      • 두 번째 사진을 보면, 실제 트리밍 길이를 선택하는 가이드 아래에 수직으로 파인 홈이 있고, 그 홈과 길이 가이드 사이에 돌기가 있는 것을 볼 수 있습니다.
      • 링이 잘 빠지지 않는 이유는 바로 이 작은 돌기 때문입니다.
      • 수직 홈은 작업을 마치고 클리퍼를 재조립할 때도 도움이 됩니다.
      댓글 쓰기
    4. Babyliss E986E 배터리 교체, 구조 및 모터 나사 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Babyliss E986E 배터리 교체, 구조 및 모터 나사 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • PH1 스크루드라이버를 사용하여 본체 부품을 고정하는 나사와 상단에서 모터를 고정하는 나사 2개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Babyliss E986E 배터리 교체, 분해 및 대체 부품: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Babyliss E986E 배터리 교체, 분해 및 대체 부품: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Babyliss E986E 배터리 교체, 분해 및 대체 부품: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 바닥면부터 본체를 분리하세요. 여는 도구 또는 일자 스크루드라이버를 사용하여 지렛대 원리로 틈을 벌릴 수 있습니다(단, 일자 스크루드라이버를 사용하면 이발기 본체에 약간의 손상이 생길 수 있습니다).
      • 내부 모습이 드러납니다. 배터리는 PCB 아래에 부착되어 있습니다.
      • PCB를 제거하려면 바닥면 근처에서 고정하고 있는 당김 탭을 당기면 쉽게 빠집니다. 모터는 4단계에서 나사를 풀어두었으므로 함께 밀려 나옵니다.
      • 배터리는 표준 3.6V 리튬 이온 배터리로, 온라인에서 저렴하게 구매할 수 있습니다.
      • DC 모터는 FF 128PD이며 이발기 끝부분은 분리할 수 있습니다. 이 모터는 온라인에서 찾기 어렵지만, 대신 FF360을 구매할 수 있습니다. 길이는 약간 짧지만 나사 간격이 동일하여 이 면도기에 맞습니다.
      댓글 쓰기
    1. Babyliss E986E 배터리 교체, 새 배터리 찾기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다행히도 이 이발기는 시중에서 아주 흔히 구할 수 있는 3.6V 리튬 이온 배터리를 사용합니다. AliExpress와 같은 사이트에서 어디서든 쉽게 찾을 수 있습니다. 전압만 같다면 부품이 정확히 일치하지 않아도 상관없습니다. 새 배터리의 용량이 더 크다면, 오히려 사용자에게 이득입니다!
      댓글 쓰기
    2. Babyliss E986E 배터리 교체, 오래된 배터리 분리: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리는 테이프와 PCB 및 배터리에 납땜된 2개의 금속 플레이트로 고정되어 있습니다.
      • 금속 플레이트를 최대한 제거하세요. 플레이트를 잘라내거나 손상시켜도 크게 문제 되지 않는데, 새로운 것을 만들기 쉽기 때문입니다.
      • 오래된 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Babyliss E986E 배터리 교체, 새 배터리를 삽입하고 접촉시키기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Babyliss E986E 배터리 교체, 새 배터리를 삽입하고 접촉시키기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기존 금속 탭을 손상 없이 보존했다면 새 배터리를 배치한 후, 탭이 잘 접촉되도록 하여 전기 테이프로 고정하세요.
      • 기존 탭이 손상되었다면, 필자는 낡은 캔들(양초) 일부를 잘라 배터리의 양극 쪽에 새로운 금속 탭을 만들고 테이프(전기 테이프가 더 좋습니다)로 고정했습니다.
      댓글 쓰기
      • 분해도 가이드를 역순으로 따라 하세요!
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
McToaster
회원 가입일: 11/13/25
407 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 15
지난 30일: 71
전체 시간: 431
