문법 검토
회원님 내면의 영어 교사를 인정하고 해당 안내서의 문법 향상에 도움을 주십시오!
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
소개
1단계로 이동하기 ↓Replacement of power switch of a Babyliss Ionic SL hairdryer.
Disassembly is very easy, but you will have to desolder and resolder a switch.
필요한 것
부품
도구
remove two special head screws from device handle. Special tool required.
carefully separate the two plastic parts. You might have to pry them open on both sides of the top part.
mark all cables for later reference.
ATTENTION: there is a capacitator/condensator close by, better to remove it to prevent contact with the hot solder iron.
Desolder switch prior to removing from casing.
carefully push switch from inside out.
You might have to use a pair of pliers and some force to release the switch from plastic casing.
push the two plastic parts together
tighten the screws.
Congratulations, you are done!
