주요 콘텐츠로 건너뛰기
Back Cover Replacement
필요한 것
  1. Back Cover Replacement, Back Cover Replacement: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Back Cover Replacement, Back Cover Replacement: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place your Chromebook upside down.
    • Utilizing the precision magnetized Phillips #0 screwdriver, remove all thirteen 6.5 mm Phillips screws that secure the back cover.
    • Before doing anything, make sure your Acer Chromebook is completely turned off.
  2. Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic opening tool to carefully remove the bottom.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Lordan Cala
회원 가입일: 02/12/18
175 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 회원
USFT-BOCZAR-S18S15G4
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 6
전체 시간: 328
