주요 콘텐츠로 건너뛰기
Back Panel Removal
필요한 것
  1. Back Panel Removal, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Power down the computer and unplug the power adapter.
  2. Back Panel Removal: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop upside down. Locate the two latches on both sides of the battery.
  3. Back Panel Removal: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Back Panel Removal: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Back Panel Removal: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the latch on the right outwards, releasing the lock. The latch stays unlocked once moved.
    • Simultaneously slide the latch on the left outwards while pulling the battery towards you.
    • Do not touch the metal connectors on the laptop and the battery.
  4. Back Panel Removal, Back Panel Removal: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single captive screw on the back panel with your Phillips #1 screwdriver.
  5. Back Panel Removal: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Back Panel Removal: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry the removal tab up. You will feel and hear the first clip release, popping up slightly.
    • Work your way around the border of the panel, releasing the rest of the clips.
    • Once all clips are released, lift the cover up and pull towards you.
결론
To replace the back panel, follow the steps in reverse.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Austin Bons
회원 가입일: 09/22/16
1,131 평판
안내서 8개를 작성함
UC Davis, Team 2-2, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-2, Oliver Fall 2016 회원
UCD-OLIVER-F16S2G2
5 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 27
전체 시간: 8,473
