주요 콘텐츠로 건너뛰기
Back Panel Removal
필요한 것
  1. Back Panel Removal, Back Panel Removal: 1 단계, 이미지 1/2 Back Panel Removal, Back Panel Removal: 1 단계, 이미지 2/2
    • Turn the device screen down and using the screwdriver remove all eight screws from the back plate.
  2. Back Panel Removal: 2 단계, 이미지 1/1
    • Place a nylon spudger in the seam between the front and back panel and carefully lift around the edge of the device.
  3. Back Panel Removal: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use the spudger to pry apart the screen from all around the device.
    • Gently lift the screen so not to disconnect the ribbon attaching the screen to the motherboard.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Francisco Rosado
회원 가입일: 10/05/16
370 평판
안내서 4개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016 회원
USFT-LACY-F16S1G3
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 7
전체 시간: 824
