주요 콘텐츠로 건너뛰기
Base Cover
필요한 것
  1. Base Cover, Base Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use a PH1 screwdriver bit to remove the six M2.5x13 screws (2.4 mm) on the back of the laptop.
    • Use a PH1 screwdriver bit to loosen the one M2x3 screw (1.9 mm).
    • The M2x3 screw (1.9 mm) does not come out completely.
  2. Base Cover: 2 단계, 이미지 1/2 Base Cover: 2 단계, 이미지 2/2
    • Pull the base cover up to remove it.
    • If you are having trouble, insert a plastic opening tool into the divots along the laptop's edges to loosen.
    • Removing the cover may require some force.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kiyan Mullen
회원 가입일: 09/11/17
460 평판
안내서 1개 작성함
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 회원
CSUF-BRUCE-F17S2G4
4 회원들
안내서 9개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 7
30일 전: 21
전체 시간: 3,501
