주요 콘텐츠로 건너뛰기
Base Replacement
필요한 것
  1. Base Replacement, Base: 1 단계, 이미지 1/2 Base Replacement, Base: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the four Phillips #0 screws (9.4mm) located at the bottom of the phone on the back side of the base.
  2. Base Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use the spudger to separate the bottom from the top.
    • There are two clips, located top and bottom, that you have to compress with the spudger.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Josh Showalter
회원 가입일: 02/08/16
442 평판
안내서 3개 작성하였습니다
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 회원들
안내서 16개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 8
전체 시간: 482
