주요 콘텐츠로 건너뛰기
Basis B1 Band Battery Replacement
필요한 것
  1. Basis B1 Band Battery Replacement, Watch Strap: 1 단계, 이미지 1/1
    • Wedge a plastic opening tool between band contacts.
  2. Basis B1 Band Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Push in plastic opening tool until the components click and pop out of the holder.
    • Repeat steps for other band.
  3. Basis B1 Band Battery Replacement, Back Plate: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove four 4mm screws using a PH000 screwdriver.
    • Remove back plate.
  4. Basis B1 Band Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Use tweezers to remove elastomeric, or zebra, connector.
  5. Basis B1 Band Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Basis B1 Band Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Use the flat end of the spudger to carefully lift the battery until adhesive seal is broken.
  6. Basis B1 Band Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Use the pointy edge of the spudger tool to detach battery leads from the circuit board.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kaitlyn Lee
회원 가입일: 11/06/17
518 평판
안내서 4개 작성하였습니다
IUPUI, Team S6-G1, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S6-G1, Baechle Fall 2017 회원
IUPUI-BAECHLE-F17S6G1
4 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 7
전체 시간: 193
