주요 콘텐츠로 건너뛰기
Basis B1 Band Battery Replacement
필요한 것
  1. Basis B1 Band Battery Replacement, Watch Strap: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Wedge a plastic opening tool between band contacts.
  2. Basis B1 Band Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push in plastic opening tool until the components click and pop out of the holder.
    • Repeat steps for other band.
  3. Basis B1 Band Battery Replacement, Back Plate: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove four 4mm screws using a PH000 screwdriver.
    • Remove back plate.
  4. Basis B1 Band Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to remove elastomeric, or zebra, connector.
  5. Basis B1 Band Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Basis B1 Band Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the flat end of the spudger to carefully lift the battery until adhesive seal is broken.
  6. Basis B1 Band Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the pointy edge of the spudger tool to detach battery leads from the circuit board.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kaitlyn Lee
회원 가입일: 11/06/17
518 평판
안내서 4개를 작성함
IUPUI, Team S6-G1, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S6-G1, Baechle Fall 2017 회원
IUPUI-BAECHLE-F17S6G1
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 280
