주요 콘텐츠로 건너뛰기
Batterie vom Sennheiser Momentum 3 Wireless tauschen
필요한 것
  1. Batterie vom Sennheiser Momentum 3 Wireless tauschen, Batterie: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Earpads vom linken Ohrhörer lösen, einfach hineingreifen und stark daran ziehen. Wenn gleichzeitig auch auf der rechten Seite das earpad getauscht werden soll, ebenfalls lösen
    • Hier eine Video Anleitung:
    • https://www.youtube.com/watch?v=Qf3qHFqs...
  2. Batterie vom Sennheiser Momentum 3 Wireless tauschen: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Ovales Plastik mit Plektrum aufmachen.
  3. Batterie vom Sennheiser Momentum 3 Wireless tauschen: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Schrauben mit Torx TR6 Schraubenzieher lösen
  4. Batterie vom Sennheiser Momentum 3 Wireless tauschen: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Batteriekabel lösen
  5. Batterie vom Sennheiser Momentum 3 Wireless tauschen: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Batterie entfernen (auf dem Bild ist das Kabel noch nicht getrennt, vorher entfernen!)
    • Neue Batterie einsetzen und verbinden
  6. Batterie vom Sennheiser Momentum 3 Wireless tauschen: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Batterie vom Sennheiser Momentum 3 Wireless tauschen: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Batterie vom Sennheiser Momentum 3 Wireless tauschen: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Schließe die Kopfhörer Seite.
    • Schraube die 4 Schrauben wieder herein
    • Wenn du die alten earpads wieder anbringen möchtest, setze das ovale Plastik in den Zwischenraum der earpads und klicke die earpads wieder ein (achte auf die 2 kleinen Plastikstäbchen)
    • Wenn du neue earpads hast, wirf die alten ovalen Plastikteile weg und klicke die earpads ein, sie enthalten bereits die ovalen Plastikteile.
    • Die 2 kleinen Einkerbungen müssen auf die 2 kleinen Plastikstäbchen gesteckt werden und die Polster fest zusammen gedrückt werden, sodass alles fest sitzt.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Max D.
회원 가입일: 09/29/24
313 평판
안내서 1개를 작성함
7가이드 댓글
Danke Max, das hat mir wirklich sehr geholfen. So konnte ich meinen Lieblingskopfhörern wieder neues Leben einhauchen und die Nutzungsdauer verlängern!
Public Nevs - 답글
Ein knappes, aber klares Handbuch, das mir eine Menge Arbeit und Ärger erspart hat. Vielen Dank, Max!
Martin P - 답글
Hi Max! Great work! Just one question: where do I pull to pry off the battery? Can I simply pull the little orange thingumie under the battery or do I pull the body of the battery off? I don't want to destroy anything.
Gr Peter
Pinghels - 답글
Hi Peter!
Thank you.
To pull out the Battery just pull the Battery gently, dont forget to disconnect the battery cable. It is glued with a kind of a sticker i think.
Max D. -
Merci beaucoup Max pour ce tuto qui m'a bien aidé pour remplacer la batterie de mon Sennheiser Momentum 3.
Victor C. - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 19
지난 7일: 139
지난 30일: 547
전체 시간: 6,571
