주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 배터리 접착 스트립 교체
필요한 것
  1. iPhone 배터리 접착 스트립 교체, iPhone 배터리 접착 스트립: 1 단계, 이미지 1/3 iPhone 배터리 접착 스트립 교체, iPhone 배터리 접착 스트립: 1 단계, 이미지 2/3 iPhone 배터리 접착 스트립 교체, iPhone 배터리 접착 스트립: 1 단계, 이미지 3/3
    • 새 배터리에 접착 스트립이 이미 부착되어 있다면, 8단계로 건너뛰세요.
    • 아니면, 새 접착 스트립 세트에서 큰 파란색 플라스틱 라이너를 벗겨내고 버리세요.
    • 일단 접착제가 노출되면, 만지지 않도록 주의하세요.
  2. iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 2 단계, 이미지 1/2 iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 2 단계, 이미지 2/2
    • 일단 접착제가 배터리에 붙고 나면 떼어내거나 재배치가 불가합니다—만약 실수를 했다면, 새 접착 스트립으로 다시 시작해야 합니다.
    • 접착 스트립의 방향을 다시 확인하고, 새 배터리의 면에 부착하세요.
    • 두 개의 짧은 스트립이 배터리 케이블 커넥터에 가장 가까이 있는지 확인하세요.
    • 두 쌍의 검은색 손잡이가 배터리 양쪽에서 고르게 튀어나오도록 스트립을 배터리 중앙에 놓으세요.
  3. iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 3 단계, 이미지 1/3 iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 3 단계, 이미지 2/3 iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 3 단계, 이미지 3/3
    • 손가락이나 천으로 접착 스트립이 제자리에 단단히 고정되도록 눌러주세요.
  4. iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 4 단계, 이미지 1/3 iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 4 단계, 이미지 2/3 iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 4 단계, 이미지 3/3
    • 배터리를 뒤집고, 접착 스트립의 끝을 덮고 있는 두 개의 파란색 플라스틱 라이너를 벗겨서 버리세요.
  5. iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 5 단계, 이미지 1/3 iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 5 단계, 이미지 2/3 iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 5 단계, 이미지 3/3
    • 배터리 하단 가장자리의 분홍색 플라스틱 라이너를 잡고 살살 팽팽하게 당겨주세요.
    • 라이너를 배터리 위로 접고 누르세요.
    • 라이너를 놓으면, 접착 스트립의 두 개의 검은색 끝은 배터리 하단 가장자리에 붙어 있어야 합니다.
  6. iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 6 단계, 이미지 1/3 iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 6 단계, 이미지 2/3 iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 6 단계, 이미지 3/3
    • 이전 단계를 반복하여 남은 두 스트립의 끝을 배터리 상단 가장자리에 부착하세요.
  7. iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 7 단계, 이미지 1/2 iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 7 단계, 이미지 2/2
    • 배터리 상단의 접착 스트립 끝을 덮고 있는 작은 주황색 이형 라이너를 벗겨내고 버리세요.
  8. iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 8 단계, 이미지 1/1
    • 큰 분홍색 릴리스 라이너가 있는 상태에서, 배터리를 iPhone에 놓으세요.
  9. iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 9 단계, 이미지 1/3 iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 9 단계, 이미지 2/3 iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 9 단계, 이미지 3/3
    • 배터리 커넥터를 정렬하고 제자리에 맞게 누르세요.
  10. iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 10 단계, 이미지 1/2 iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 10 단계, 이미지 2/2
    • 바깥쪽 가장자리에서 들어 올리며 배터리를 옆으로 기울여 마지막 릴리스 라이너에 접근할 수 있도록 하세요.
    • 배터리를 로직 보드에 연결한 상태로 두면 올바른 위치를 유지하는 데 도움이 됩니다.
  11. iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 11 단계, 이미지 1/3 iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 11 단계, 이미지 2/3 iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 11 단계, 이미지 3/3
    • 마지막 큰 분홍색 릴리스 라이너를 벗겨주세요.
  12. iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 12 단계, 이미지 1/2 iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 12 단계, 이미지 2/2
    • 배터리를 조심히 배치하고 iPhone에 장착하세요.
  13. iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 13 단계, 이미지 1/2 iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 13 단계, 이미지 2/2
    • 배터리 상단과 하단 부분을 제자리에 단단히 눌러 접착 스트립이 후면 케이스에 붙도록 하세요.
  14. iPhone 배터리 접착 스트립 교체: 14 단계, 이미지 1/1
    • iPhone을 재조립하기 전에 배터리를 다시 연결 해제해야 합니다.
    • 배터리가 연결된 상태에서 작업할 경우, 민감한 부품이 파손될 수 있습니다.
다른 57명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
427,123 평판
안내서 259개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
136 회원들
안내서 16,573개 작성하였습니다
댓글 3개
Can I make my own adhesive strips from 3M double-sided tape?
Joel - 답글
No. While the 3M has quality tapes, their product is too thick. Purchase the item here and do the job correctly. You'll be happy that you used the correct adhisive.
gregdidier - 답글
First time Do-It-Yourself-er here so I want to ask, do you need to replace/add the adhesive strips (adhesive in general)? If so, why?
It feels like it would be more convenient for the next time you need to replace your battery.
Again, just looking for a little clarification & insight.
Christopher Mali-Martinez - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 28
7일 전: 280
30일 전: 1,084
전체 시간: 39,258
