주요 콘텐츠로 건너뛰기
배터리 분리
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. 배터리 분리, Samsung Galaxy A10 SIM 트레이 교체: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 배터리 분리, Samsung Galaxy A10 SIM 트레이 교체: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • SIM 카드 추출 도구, SIM 추출 비트 또는 펼친 종이 클립을 휴대폰 왼편 SIM 카드 트레이 작은 구멍에 넣으세요.
    • 꾹 눌러서 트레이를 튀어나오게 하세요.
  2. 배터리 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 배터리 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • SIM 카드 트레이를 분리하세요.
    • 카드를 다시 넣을 때, 트레이에 올바른 방향으로 놓았는지 확인하세요.
  3. 배터리 분리, 후면 커버: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 배터리 분리, 후면 커버: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 후면 커버는 플라스틱 클립으로 제자리에 고정되어 있습니다.
    • 충전 포트가 위치한 휴대폰 하단 스크린과 후면 커버 사이로 여는 픽을 끼우세요.
  4. 배터리 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 배터리 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 배터리 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리로 밀어 클립을 풀어주세요.
  5. 배터리 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 배터리 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 배터리 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 휴대폰 왼편 가장자리를 따라 왼편 상단 모서리로 밀어 클립을 풀어주세요.
  6. 배터리 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 배터리 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 배터리 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 왼편 상단 모서리에서 오른편 상단 모서리로 밀어 플라스틱 클립을 풀어주세요.
  7. 배터리 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 배터리 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 배터리 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 왼편 상단 모서리에서 오른편 하단 모서리로 밀어 나머지 플라스틱 클립을 풀어주세요.
  8. 배터리 분리: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 배터리 분리: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 후면 커버를 분리하세요.
  9. 배터리 분리, Samsung Galaxy A10 마더보드 커버 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 십자/Phillips #00 나사 세 개를 풀어주세요 (3mm 길이).
  10. 배터리 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 배터리 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 배터리 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 마더보드 커버를 들어 올려 커버를 제자리에 고정하는 플라스틱 클립을 풀어주세요.
    • 클립은 약간 저항적일 수 있습니다. 마더보드 커버를 들어 올리는데 문제가 있다면 spudger/스퍼저를 비틀어 절차를 더 수월하게 만드세요.
    • 마더보드 커버를 분리하세요.
    • 나머지 플라스틱 클립은 이 절차에서 풀리거나 손으로 쉽게 풀 수 있습니다.
  11. 배터리 분리, 배터리 분리: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 배터리 분리, 배터리 분리: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 커넥터를 소켓에서 들어 올려 배터리를 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 단계들을 역순으로 따르세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Adriana Zwink
회원 가입일: 12/18/19
62,471 평판
안내서 167개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,752개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 167
