주요 콘텐츠로 건너뛰기
Battery Disconnect
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. Battery Disconnect, Battery disconnect: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Battery Disconnect, Battery disconnect: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Battery Disconnect, Battery disconnect: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers or your fingers to peel back the plastic shield covering the battery connector.
  2. Battery Disconnect, Disconnect the battery: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Battery Disconnect, Disconnect the battery: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Battery Disconnect, Disconnect the battery: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the flat end of a spudger to pry up on and disconnect the battery cable.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Chayton Ritter
회원 가입일: 08/21/20
24,895 평판
안내서 105개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 61
