주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Battery Disconnect
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. Battery Disconnect, Prepare your laptop for disassembly: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Battery Disconnect, Prepare your laptop for disassembly: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Allow your laptop's battery to drain below 25% before starting this repair—a charged battery may catch fire if damaged.
    • Unplug all cables and fully shut down your laptop.
  2. Battery Disconnect, Unfasten the back cover: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Battery Disconnect, Unfasten the back cover: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips screwdriver to remove the ten screws securing the back cover:
    • Six 7.6 mm-long screws
    • Four 4.7 mm-long screws
  3. Battery Disconnect, Insert an opening pick: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Battery Disconnect, Insert an opening pick: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Battery Disconnect, Insert an opening pick: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Plastic clips secure the back cover to the frame. You'll hear and feel the clips release.
    • Insert the flat side of an opening pick between the top left corner of the back cover and frame.
    • Angle the pick down to about 45 degrees.
  4. Battery Disconnect, Release the left clips: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Battery Disconnect, Release the left clips: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Battery Disconnect, Release the left clips: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Keep the opening pick angled down at about 45 degrees while sliding it along the front and side edges to help release the clips.
    • Slide the pick to the bottom left corner of the laptop to release the left clips.
  5. Battery Disconnect, Release the bottom clips: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Battery Disconnect, Release the bottom clips: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Battery Disconnect, Release the bottom clips: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the opening pick to the bottom right corner to release the bottom clips.
  6. Battery Disconnect, Release the right clips: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Battery Disconnect, Release the right clips: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Battery Disconnect, Release the right clips: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the opening pick to the top right corner to release the right clips.
  7. Battery Disconnect, Insert an opening pick: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Battery Disconnect, Insert an opening pick: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the flat end of an opening pick between the back cover and frame, to the left of the right hinge.
    • Pry the back cover up with the pick to release the top right clips.
    • Leave the pick inserted next to the right hinge.
  8. Battery Disconnect, Release the top clips: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Battery Disconnect, Release the top clips: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Battery Disconnect, Release the top clips: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Angle the pick up to about 45 degrees.
    • Slide the opening pick to the top left corner to release the remaining clips.
  9. Battery Disconnect, Remove the back cover: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Battery Disconnect, Remove the back cover: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Battery Disconnect, Remove the back cover: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the back cover.
    • During reassembly, lay the back cover on the frame and press firmly around the perimeter to engage all the clips.
  10. Battery Disconnect, Disconnect the battery: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Battery Disconnect, Disconnect the battery: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Battery Disconnect, Disconnect the battery: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the flat end of a spudger to gently push the battery connector out of its socket on the motherboard.
결론
Spencer Day
회원 가입일: 09/14/22
158,552 평판
안내서 1,043개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,899개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 26
