주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Beats Solo 3 충전 포트 교체
조회수: 8.2천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
30
지난 30일:
148
전체 시간:
8,230
댓글: 5
4 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 10 - 20 분
난이도: 어려움
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
Beats Solo 3 헤드폰(모델 번호 A1796)의 충전 포트 교체 안내서입니다. 충전 포트 교체가 필요함을 나타내는 증상은 문제해결 페이지에서 확인할 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. Beats Solo 3 충전 포트 교체, 충전 포트: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나일론 또는 금속 스퍼저를 사용하여 오른쪽 이어컵에서 이어 패드를 조심스럽게 제거하세요.
      • 도구로 이어 패드의 천이 찢어지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. Beats Solo 3 충전 포트 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 스피커를 고정하는 7개의 나사를 푸세요.
      • 하단의 큰 빨간색 원 안에 두 개의 나사가 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Beats Solo 3 충전 포트 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로 패널과 기기의 나머지 부분을 연결하는 모든 배선을 납땜 제거하세요.
      • 하단의 큰 빨간색 원 안에 두 개의 배선이 있고, 위쪽의 작은 빨간색 원 안에 한 개의 배선이 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Beats Solo 3 충전 포트 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Beats Solo 3 충전 포트 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모든 배선을 납땜 해제한 후 충전 포트를 분리하고 교체할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Abdulaziz Alotaibi
회원 가입일: 03/21/22
186 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
tengo una duda en este puedo areglar el boton de encendido del bluetooth?
Gabriel Dayahirt Garcia - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 30
지난 30일: 148
전체 시간: 8,230
