주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Beats Solo HD 스피커 교체
조회수: 11만
통계 보기:
지난 24시간
9
지난 7일:
24
지난 30일:
131
전체 시간:
108,509
댓글: 6
3 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 9
9명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 11
11명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 어려움
이 수리를 진행하려면 스크루드라이버와 납땜 도구를 사용하여 헤드폰의 특정 부품을 제거해야 합니다. 오디오 출력에 영향을 주는 손상된 스피커를 교체할 때만 이 안내서를 사용하세요. 이 수리는 완료까지 약 30분 정도 소요됩니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Beats Solo HD 스피커 교체, 왼쪽 및 오른쪽 스피커에서 폼 패드를 제거하세요.: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Beats Solo HD 스피커 교체, 왼쪽 및 오른쪽 스피커에서 폼 패드를 제거하세요.: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 폼 패드를 시계 반대 방향으로 돌려서 제거하세요.
      • 패드는 내부 스피커에 있는 홈에서 분리되어야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Beats Solo HD 스피커 교체, 하우징에서 스피커 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Beats Solo HD 스피커 교체, 하우징에서 스피커 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 오른쪽 스피커를 고정하고 있는 나사가 약 3개 있습니다. 스피커 배선에 접근하려면 이 나사들을 풀어 주세요.
      • 나사는 잃어버리기 쉬우니 안전한 곳에 보관하세요.
      댓글 쓰기
    3. Beats Solo HD 스피커 교체, 스피커 연결부 디솔더링: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Beats Solo HD 스피커 교체, 스피커 연결부 디솔더링: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 안전 장갑을 착용하고 스피커의 배선 두 가닥을 디솔더링하세요.
      • 디솔더링한 피복이 벗겨지지 않은 배선은 다음 단계를 위해 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    4. Beats Solo HD 스피커 교체, 역순으로 재조립하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 역순으로 지침을 따라 하우징에 스피커를 다시 넣고 스피커 위로 폼 패드를 덮으세요.
      • 새 스피커를 헤드폰의 두 배선에 납땜하세요.
      • 이 단계를 마친 후 모든 부품을 다시 하우징에 잘 채워 넣었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    5. Beats Solo HD 스피커 교체, 왼쪽 스피커를 위한 단계 반복: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 왼쪽 스피커를 수리해야 하는 경우, 스피커를 교체하기 위해 추가로 수행해야 할 단계가 있을 수 있습니다. 이는 오디오 잭을 고려한 것입니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
redacted
회원 가입일: 10/11/14
580 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-1, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-1, Donnelly Fall 2014 회원
USFT-DONNELLY-F14S1G1
1 회원
안내서 12개를 작성함
3가이드 댓글
Hello. I also have 1 damaged Monster Beats Solo. It was bought in 2013. The right speaker does not working properly - it sounds softer (opposite of lourder) than the left speaker and whenever I move, I can feel the sound of something loose inside the right ear cup/speaker. I already found some sellers selling the replacement speakers on ebay. Before buying the replacement parts, I decided to open the ear cup myself to check whether it is easy to open or not. However, so far I am unable to open it. I avoind using too much force because it is afraid that I might break the headphone.
SHAMSUL FAISAL MOHD HUSSEIN - 답글 공유
According to some websites, the twist counter clockwise removal of the headphone pad is indicative of a fake beats solo HD, the genuine ones have fixed pads apparently. I can't guarantee this, but I do have a set of solo HDs with a faulty speaker and I can't easily remove the pad either
Simon16a - 답글 공유
you forgot to mention polarity which matters if you mess that up ull get a lack of bass and phasing issues positive and negative should be clearly marked and a link to a proper replacement you should give proper instructions on how to check for proper polarity with a volt meter for those who dont know.
bob king - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 24
지난 30일: 131
전체 시간: 108,509
