주요 콘텐츠로 건너뛰기
Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair
필요한 것
  1. Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair, Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair: 1 단계, 이미지 1/3 Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair, Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair: 1 단계, 이미지 2/3 Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair, Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the T4 Torx screws located above the right speaker.
  2. Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair: 2 단계, 이미지 1/3 Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair: 2 단계, 이미지 2/3 Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair: 2 단계, 이미지 3/3
    • Lift away the shield covering the screw holes.
    • Pry off the shield directly below it.
  3. Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair: 3 단계, 이미지 1/3 Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair: 3 단계, 이미지 2/3 Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair: 3 단계, 이미지 3/3
    • Lift away the plastic shield and remove the pin.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
oldturkey03
회원 가입일: 09/29/10
754,974 평판
안내서 118개 작성하였습니다
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
27 회원들
안내서 440개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 18
30일 전: 63
전체 시간: 8,360
