주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Beboncool Nintendo Switch 게임패드 동작 버튼 교체
조회수: 1.7천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
12
지난 30일:
57
전체 시간:
1,662
댓글: 6
6 comments on steps.
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 30 분
난이도: 조정
이 안내서는 Beboncool Nintendo Switch 게임패드의 고장 나거나 손상된 버튼을 분리하는 자세한 과정을 다룹니다.
Beboncool 게임패드에는 동일한 방식으로 작동하는 여러 버튼이 있습니다. 이러한 종류의 컨트롤러에서 가장 자주 고장 나는 버튼은 게임 플레이 중 가장 많이 사용되는 동작 버튼입니다. 고장 나거나 오작동하는 버튼은 게임에서 버튼을 눌렀을 때 올바른 반응이 없거나 아예 반응하지 않는 경우 쉽게 확인할 수 있습니다. 버튼이나 해당 전도성 고무 패드를 교체하면 문제를 해결할 수 있을 것입니다.
필요한 것
도구
    1. Beboncool Nintendo Switch 게임패드 동작 버튼 교체, Beboncool Nintendo Switch 게임패드 분해: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Beboncool Nintendo Switch 게임패드 동작 버튼 교체, Beboncool Nintendo Switch 게임패드 분해: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Beboncool Nintendo Switch 게임패드 동작 버튼 교체, Beboncool Nintendo Switch 게임패드 분해: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 컨트롤러 측면의 파란색 플라스틱 그립을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Beboncool Nintendo Switch 게임패드 동작 버튼 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Beboncool Nintendo Switch 게임패드 동작 버튼 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 컨트롤러 뒷면에서 5mm 필립스 나사 7개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Beboncool Nintendo Switch 게임패드 동작 버튼 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Beboncool Nintendo Switch 게임패드 동작 버튼 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Beboncool Nintendo Switch 게임패드 동작 버튼 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 컨트롤러의 양쪽 부분을 부드럽게 분리하세요.
      • 두 커버가 분리되면서 L1 및 R1 버튼이 컨트롤러에서 빠져나옵니다. 버튼이 튀어나와 떨어질 경우 분실하지 않도록 주의하세요.
      • 두 부분을 완전히 분리하려면 작은 회로 기판을 커버에서 조심스럽게 밀어내세요
      댓글 쓰기
    4. Beboncool Nintendo Switch 게임패드 동작 버튼 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Beboncool Nintendo Switch 게임패드 동작 버튼 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 회로 기판을 고정하고 있는 3.5mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Beboncool Nintendo Switch 게임패드 동작 버튼 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Beboncool Nintendo Switch 게임패드 동작 버튼 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Beboncool Nintendo Switch 게임패드 동작 버튼 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 진동 모터와 버튼 보드가 부착된 상태로 마더보드를 후면 케이스에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Beboncool Nintendo Switch 게임패드 동작 버튼 교체, 동작 버튼: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Beboncool Nintendo Switch 게임패드 동작 버튼 교체, 동작 버튼: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Beboncool Nintendo Switch 게임패드 동작 버튼 교체, 동작 버튼: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 고장 난 동작 버튼을 덮고 있는 전도성 고무 패드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Beboncool Nintendo Switch 게임패드 동작 버튼 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Beboncool Nintendo Switch 게임패드 동작 버튼 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 앞면 커버에 손상된 버튼을 집게를 사용하여 제거하세요.
      • 손상된 버튼을 한 개 이상 제거하는 경우, 게임 플레이 시 올바르게 라벨이 붙은 버튼을 제자리에 다시 끼우는 것이 필수적이므로 한 번에 하나씩 교체하거나 버튼 배치를 따로 기록해 두는 것이 중요합니다.
      댓글 쓰기
    3. Beboncool Nintendo Switch 게임패드 동작 버튼 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Beboncool Nintendo Switch 게임패드 동작 버튼 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 고무 전도 패드와 버튼을 모두 제거한 후, 두 구성 요소를 검사하여 문제를 확인하는 것이 매우 중요합니다.
      • 고무 전도 패드는 버튼이 회로 기판을 누르는 4곳의 위치에서 찢어짐, 갈라짐, 또는 검은색 전도성 물질의 손실이 있는지 검사해야 합니다.
      • 문제가 있는 버튼을 제거하고 손상 여부를 검사하세요. 각 버튼에는 컨트롤러 커버의 제자리에 맞춰 끼우도록 돕는 4개의 플라스틱 스플라인이 있다는 점에 유의하세요.
      • 버튼 중앙에는 고무 전도 패드를 누르는 원통형 부품이 있습니다.
      • 손상된 구성 요소를 식별하고 교체한 후, 재조립하기 전에 버튼 배치를 다시 한번 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. Beboncool Nintendo Switch 게임패드 동작 버튼 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Beboncool Nintendo Switch 게임패드 동작 버튼 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마지막 단계로 동작 버튼 회로의 부품을 확인하세요. 컨트롤러 오른쪽에는 동작 버튼을 위한 네 개의 원형 부품이 있습니다. 회로가 손상되지 않았는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Dylan Shirey
회원 가입일: 01/30/20
204 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 57
전체 시간: 1,662
