주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Bed Head Curlipops Power Cord Replacement
조회수: 342
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
11
지난 30일:
50
전체 시간:
342
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 조정
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
While many repairs can be accomplished without dismantling, there are times when it's necessary to replace certain components, e.g., power cords or handle casing. A power cord might need replacing if damaged, cut, or not transferring power correctly. It may sound intimidating, but it's easy to get started! If your power cord is shorted or broken, follow these steps to successfully replace it.
필요한 것
도구
    1. Bed Head Curlipops Power Cord Replacement, Handle Casing: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove all four of the 4 mm Phillips screws on either side of the casing.
      댓글 쓰기
    2. Bed Head Curlipops Power Cord Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using an opening tool, insert it along the seam where both halves of the casing meet, and slowly pry the left side of the casing from the right.
      • Gently pull back the right side of the casing from the center molding.
      댓글 쓰기
    1. Bed Head Curlipops Power Cord Replacement, Power Cord: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Bed Head Curlipops Power Cord Replacement, Power Cord: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Apply gentle pressure on connector shown at end of handle.
      • Using the locking tab on the electrical connector, press and hold while gently separating both pieces.
      • Gently pull back on black end cap of plug shown until the cord releases from the casing.
      댓글 쓰기
결론
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자
Landon Pinto
회원 가입일: 03/21/25
649 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S3G6
3 회원들
안내서 48개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 50
전체 시간: 342
