주요 콘텐츠로 건너뛰기
Bed boards Replacement
필요한 것
  1. Bed boards Replacement, Bed Boards: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Bed boards Replacement, Bed Boards: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the matress from the bed.
  2. Bed boards Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the box spring from the bed.
  3. Bed boards Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the old boards using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Bed boards Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using your measure tape, measure the old boards and write down the measurements.
  5. Bed boards Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Find some wooden boards with 2x2 measures (width) and with the length you already measured.
  6. Bed boards Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Bed boards Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Screw in the replacement boards.
  7. Bed boards Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Bed boards Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Bed boards Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Put your box spring and mattress back and you are done.
결론
To assemble your bed boards just follow the steps provided in the order given and your bed boards will be ready to go.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kiara De Jesus
회원 가입일: 10/11/21
241 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 29
전체 시간: 1,779
