주요 콘텐츠로 건너뛰기
Bell and Howell DNV16HDZ Lens Assembly Replacement
필요한 것
  1. Bell and Howell DNV16HDZ Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Bell and Howell DNV16HDZ Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the five 30mm Phillips #0 screws on the bottom of the camera.
  2. Bell and Howell DNV16HDZ Lens Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to disconnect the internal hinges that snaps the camera into place.
    • Using a plastic opening tool is important since a metal one will scratch or damage the thin plastic hinges that hold the camera together.
  3. Bell and Howell DNV16HDZ Lens Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • It will still be connected by a plastic film. This can also be disconnected by pulling up the white part where it connects to the light circuit board.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jerry Hadjah
회원 가입일: 03/04/16
525 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016 회원
UMASSD-BOTVIN-S16S8G4
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 3
전체 시간: 341
