주요 콘텐츠로 건너뛰기
Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement
필요한 것
  1. Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement, Touchscreen: 1 단계, 이미지 1/3 Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement, Touchscreen: 1 단계, 이미지 2/3 Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement, Touchscreen: 1 단계, 이미지 3/3
    • Use a spudger to pry off the metal top of the air fryer.
  2. Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use an iFixit opening tool to pry off the plastic frame.
  3. Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the four 13 mm screws from the second plastic frame using a Phillips #2 screwdriver.
    • Pry off the black plastic frame.
  4. Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Remove the singular 13 mm screw using a Phillips #2 screwdriver.
    • Slowly lift the sides of the screen from the body of the air fryer until all corners are loose.
결론
Braeden Vlasak
회원 가입일: 10/02/23
531 평판
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 9
전체 시간: 79
