주요 콘텐츠로 건너뛰기
Bendix Magneto Rough Coil Replacement
필요한 것
  1. Bendix Magneto Rough Coil Replacement, Rough coil: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a #2 Flathead screw driver to remove the five screws on the body of the magneto, indicated by the red circles.
  2. Bendix Magneto Rough Coil Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the two screws on the right and left side of the primary circuit.
    • Remove the screws using a #2 Flathead screw driver.
  3. Bendix Magneto Rough Coil Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the primary circuit and replace it.
    • The super coil may seem as though it will not come out, but it does. It can just get a little jammed.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Kelsi English
회원 가입일: 09/26/12
540 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012 회원
CPSU-PROPEN-F12S1G2
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 36
전체 시간: 3,443
