주요 콘텐츠로 건너뛰기
Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement
필요한 것
  1. Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement, Access Plate: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement, Access Plate: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement, Access Plate: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the six 20mm screws on the bottom of the vacuum.
  2. Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grab the access plate and gently lift to remove it.
  3. Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement, Brush Roll: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement, Brush Roll: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement, Brush Roll: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Grab the brush roll and remove it.
  4. Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement, Belt: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement, Belt: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement, Belt: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Grab the belt and bend it to remove it from the vacuum.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Justin Hite
회원 가입일: 09/15/24
765 평판
안내서 7개를 작성함
CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 회원
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G1
1 회원
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 24
전체 시간: 266
