주요 콘텐츠로 건너뛰기
Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Hose Replacement
  1. Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Hose Replacement, Hose: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Hose Replacement, Hose: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Hose Replacement, Hose: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Twist the head of the hose in order to undo the part's lock and pull up to disconnect it.
  2. Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Hose Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Hose Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the hose from the securing piece on the handle.
  3. Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Hose Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Hose Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull up on the other head of the hose to remove it from the vacuum.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Justin Hite
회원 가입일: 09/15/24
765 평판
안내서 7개를 작성함
CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 회원
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G1
1 회원
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 12
전체 시간: 200
