주요 콘텐츠로 건너뛰기
Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Flex Hose Replacement
  1. Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum  Flex Hose Replacement, Flex Hose with Handle: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum  Flex Hose Replacement, Flex Hose with Handle: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grab hold of both the flex hose handle and the extension wand.
    • Pull straight out to detach the handle from the extension wand.
  2. Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum  Flex Hose Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the lock clip on the other end of the flex hose.
  3. Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum  Flex Hose Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum  Flex Hose Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Hold down the lock clip to unlock the flex hose from the vacuum.
    • Remove the flex hose from the vacuum.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Devin Rojo-Cagadoc
회원 가입일: 01/18/18
97 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018 회원
CPSU-BANGHART-W18S12G1
5 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 7
전체 시간: 381
