주요 콘텐츠로 건너뛰기
Bissell SmartClean 1605 Battery Replacement
필요한 것
  1. Bissell SmartClean 1605 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
  2. Bissell SmartClean 1605 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Turn the power switch to the OFF position.
    • Gently turn the unit over.
  3. Bissell SmartClean 1605 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Press on the 2 circles of the battery cover.
    • Slide the battery cover toward you.
    • Remove the old battery
    • Do not remove the plastic sleeve from the battery pack.
결론
Ed Dungan
회원 가입일: 09/26/17
109 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017 회원
CPSU-BANGHART-F17S7G4
5 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 4
전체 시간: 2,818
