주요 콘텐츠로 건너뛰기
Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement
필요한 것
  1. Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement, Motor/Wheels: 1 단계, 이미지 1/1
    • Lay the Bissell 1605 on its back with the stickers on the end furthest from you.
  2. Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Put one finger on the wheel and the other under the access cover.
  3. Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the spring and carefully pull the wires out to disconnect the wheel from the socket.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
John Kroska
회원 가입일: 09/26/17
128 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017 회원
CPSU-BANGHART-F17S7G4
5 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 2
전체 시간: 1,140
