주요 콘텐츠로 건너뛰기
Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Stack Replacement
  1. Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Stack Replacement, Float Stack: 1 단계, 이미지 1/1
    • Ensure Bissell SpotClean ProHeat is unplugged.
    • Position your hand vacuum so that you can see the text at the bottom saying "SpotClean ProHeat."
  2. Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Stack Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Stack Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the dirty water tank. It is the tank on the right.
    • The tank reads "dirty" on the bottom on the inner edge.
  3. Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Stack Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Stack Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Stack Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Rotate the bottom of the float stack counterclockwise until the float stack comes lose.
    • Remove the float stack from the tank.
  4. Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Stack Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Stack Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Stack Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Grab the float on the float Stack assembly
    • Slide the float down towards the base.
    • Remove float and clean any debris found.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Edy Mendoza
회원 가입일: 09/13/23
422 평판
안내서 2개 작성하였습니다
University of North Texas, Team 6-4, Kilpatrick Fall 2023 University of North Texas, Team 6-4, Kilpatrick Fall 2023 회원
UNT-KILPATRICK-F23S6G4
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 9
30일 전: 24
전체 시간: 158
