주요 콘텐츠로 건너뛰기
Bissell Zing 2156A Case Replacement
필요한 것
  1. Bissell Zing 2156A Case Replacement, Rear Wheel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the dust tank, so the vacuum can lie upside down easily.
    • Press the grey button while pulling up.
  2. Bissell Zing 2156A Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Flip the vacuum upside down.
  3. Bissell Zing 2156A Case Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Bissell Zing 2156A Case Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Bissell Zing 2156A Case Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Place your hand inside between the wheel and vacuum and pry the wheel off.
    • Repeat with the other side.
  4. Bissell Zing 2156A Case Replacement, Case: 4 단계, 이미지 1/2 Bissell Zing 2156A Case Replacement, Case: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two 18.1 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the four 18.1 mm screws under the wheels using a Phillips #0 screwdriver.
    • Don't try this until you have removed the wheels!
  5. Bissell Zing 2156A Case Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Bissell Zing 2156A Case Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Bissell Zing 2156A Case Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Use the spudger to loosen the top case from the bottom. Make sure to loosen it all around the bottom and lift up.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Terrance
회원 가입일: 02/14/24
280 평판
안내서 3개 작성하였습니다
University of Memphis, Team 3-4, Sneed Spring 2024 University of Memphis, Team 3-4, Sneed Spring 2024 회원
UM-SNEED-S24S3G4
4 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 6
30일 전: 26
전체 시간: 106
