이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
본 "방법" 안내서는 Black Hole® Wheeled Duffel 가방 손잡이 교체 과정을 안내합니다.
필요한 것
압축 스트랩의 버클을 풀면 내부 공간에 쉽게 접근할 수 있습니다.
주 공간 내부의 안쪽 라이너 지퍼를 열어서 손잡이에 접근하세요.
안쪽 라이너 지퍼를 열면, 천을 바깥쪽 벽을 향해 밀어서 안쪽 손잡이 어셈블리가 완전히 드러나도록 하세요.
안쪽 상단 손잡이 브래킷을 찾아서 분리하세요.
#2 십자 드라이버를 사용하여 안쪽 상단 손잡이 브래킷의 나사 다섯 개를 모두 풀어주세요.
모든 나사를 풀고나면, 이제 안쪽 상단 손잡이 브래킷을 분리할 수 있습니다.
가방에서 손잡이를 분리하려면, 천을 플라스틱 손잡이 하우징에서 안쪽으로 밀면서 손잡이 어셈블리를 가방에서 똑바로 잡아당겨 가방에서 분리하세요.
바깥쪽 플라스틱 손잡이 어셈블리를 가방에서 분리하면, 손잡이를 계속 똑바로 당겨서 가방에서 완전히 분리하세요.
손잡이 어셈블리가 이제 분리되었습니다.
그림과 같이 바깥쪽 상단 손잡이 가방 입구에 새 손잡이를 설치하세요.
손잡이 포스트를 하단 브래킷 슬롯에 끼우세요.
손잡이를 끼우는 동안 바깥쪽 플라스틱 손잡이 하우징 나사 포스트를 가방의 각 구멍에 맞추세요.
안쪽 상단 손잡이 브래킷을 핸들 하우징 위에 놓으세요. 이미지 #1 참조
나사를 올바르게 설치하기 위해서 안쪽 상단 손잡이 브래킷이 손잡이 하우징 나사 포스트와 정렬하는지 확인하세요. 이미지 #2 참조
브래킷을 제자리에 고정하며 쉽게 설치할 수 있도록 #2번 십자 드라이버를 사용하여 나사를 참조 이미지 #3에 표시된 순서대로 조여주세요. 나사는 너무 세게 조이지 마세요.
손잡이를 제자리에 고정될 때까지 끝까지 잡아 당겨서 손잡이가 제대로 작동하는지 확인하세요.
손잡이를 중앙 잠금 위치로 접으세요.
손잡이를 손잡이 하우징 안으로 완전히 접으세요. 손잡이는 제자리에 고정되야 합니다.
내부 라이너 지퍼를 잠그세요.
압축 스트랩 버클을 다시 끼우세요.
주 공간 플랩 지퍼를 잠그고 Soft Handle Haul Strap/소프트 핸들 홀 스트랩을 다시 끼우세요.
수리가 완료되었습니다, 수고하셨습니다!
Black Hole® Wheeled Duffel 손잡이, 교체용 손잡이를 구매하려면 Patagonia 고객 서비스 센터 또는 가까운 Patagonia 상점에 문의하시기 바랍니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
70%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
