주요 콘텐츠로 건너뛰기
Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement
필요한 것
  1. Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press the button above the dustbin and separate the dustbin from the handle.
  2. Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove five screws from the handle using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry open the two halves of the case.
  4. Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the motor and circuitry out of the plastic casing using your hands.
    • Pry out the PCB using a nylon spudger.
  5. Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the motor leads from the PCB with a pair of needle nose pliers.
    • Be careful not to break the new motor leads as they can be fragile.
  6. Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a pair of pliers, insert the metal prongs of the new motor into the PCB.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ethan Hemstreet
회원 가입일: 09/08/21
172 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 11
전체 시간: 739
