주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Black and Decker JE2200B 모터 구획 교체
조회수: 2.2천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
23
지난 30일:
82
전체 시간:
2,163
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 20 분
난이도: 조정
모터 구획은 착즙기 바닥에 위치해 있습니다. 이 구획 안에는 많은 배선이 있습니다. 구획에 접근하기 전에 기기가 꺼져 있고 전원 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요. 전기 충격이 발생할 수 있으니 배선 작업을 할 때는 주의하세요.
필요한 것
도구
    1. Black and Decker JE2200B 모터 구획 교체, 모터 구획: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모터 컴파트먼트를 교체하려면 먼저 분해 안내서를 따라 하세요.
      댓글 쓰기
    2. Black and Decker JE2200B 모터 구획 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Black and Decker JE2200B 모터 구획 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • 2.5 mm 일자 드라이버 어댑터를 사용하여 주서기 바닥에 있는 13.5 mm 납작머리 나사를 제거하세요. 나사 머리의 지름은 5.2 mm입니다.
      댓글 쓰기
    3. Black and Decker JE2200B 모터 구획 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Black and Decker JE2200B 모터 구획 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 본체에서 하단 부분을 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Black and Decker JE2200B 모터 구획 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 녹즙기를 수평으로 눕힌 다음 윗면 덮개를 빠질 때까지 굴리세요.
      댓글 쓰기
    5. Black and Decker JE2200B 모터 구획 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 녹즙기 내부에서 모터 공간을 고정하고 있는 19.1 mm 나사들을 풀어 주세요. 스크루드라이버로 2.5 mm 일자형 어댑터를 사용하세요. 나사 머리의 지름은 7.1 mm입니다.
      댓글 쓰기
    6. Black and Decker JE2200B 모터 구획 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Black and Decker JE2200B 모터 구획 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Black and Decker JE2200B 모터 구획 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 주서기에서 모터 콤파트먼트를 분리하면 교체할 준비가 완료됩니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Bhavika Shah
회원 가입일: 08/27/15
355 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 5-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 5-5, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S5G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 23
지난 30일: 82
전체 시간: 2,163
