주요 콘텐츠로 건너뛰기
Black and Decker JS660 Blade Holder Replacement
필요한 것
  1. Black and Decker JS660 Blade Holder Replacement, Housing Disassembly: 1 단계, 이미지 1/2 Black and Decker JS660 Blade Holder Replacement, Housing Disassembly: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the nine torx 15.875mm screws on the front of the jigsaw using a T-15 torx screwdriver.
  2. Black and Decker JS660 Blade Holder Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • By separating the two housing halves, carefully remove the top plate.
  3. Black and Decker JS660 Blade Holder Replacement, Blade Holder: 3 단계, 이미지 1/1
    • Being careful to keep all parts together, grab the entire assembly and pull it directly out of the saw.
결론
matt murray
회원 가입일: 01/27/17
682 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017 회원
CPSU-MANESS-W17S22G9
4 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 한 개
Why dose it keep throw the blade off
Delores Torres - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 10
전체 시간: 3,473
