주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Black and Decker The ShellBaker Meal and Dessert Maker G400 분해
조회수: 415
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
14
지난 30일:
62
전체 시간:
415
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 - 20 분
난이도: 쉬움
이 수리 안내서는 Black and Decker The ShellBaker Meal and Dessert Maker G400/G450을 분해하는 방법과 기기의 전기 회로도를 설명합니다. The ShellBaker는 반죽을 조개 모양으로 굽는 간단한 기기이므로, 발생할 수 있는 주요 문제는 제대로 가열되지 않는 것입니다. 이 안내서는 The ShellBaker를 분해하여 가열 메커니즘에 접근하고 수리하는 방법을 설명합니다. The ShellBaker에는 켜짐/꺼짐 스위치가 없으므로 수리하는 동안 반드시 플러그를 뽑으세요.
필요한 것
도구
    1. Black and Decker The ShellBaker Meal and Dessert Maker G400 분해, Black and Decker The ShellBaker Meal and Dessert Maker G400 분해: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분해하기 전에 ShellBaker의 플러그를 뽑고 완전히 식을 때까지 기다려 주세요.
      • 눌어붙지 않는 팬(non-stick pan)이 있다면 꺼내서 따로 두세요.
      댓글 쓰기
    2. Black and Decker The ShellBaker Meal and Dessert Maker G400 분해: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Black and Decker The ShellBaker Meal and Dessert Maker G400 분해: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Black and Decker The ShellBaker Meal and Dessert Maker G400 분해: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 바깥쪽으로 튀어나온 팬 표면이 위를 향하고 손잡이가 사용자를 향하도록 ShellBaker를 여세요.
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 손잡이 양쪽에 있는 12.7mm 나사 2개를 제거하세요.
      • ShellBaker에서 손잡이를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Black and Decker The ShellBaker Meal and Dessert Maker G400 분해: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Black and Decker The ShellBaker Meal and Dessert Maker G400 분해: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • ShellBaker의 뒷면이 사용자를 향하도록 놓으세요.
      • TR25 톡스 보안 스크루드라이버를 사용하여 하단 받침대 위에 있는 19.1 mm 나사를 제거하세요.
      • 이제 뚜껑 윗부분이 팬 상단에서 분리되어야 하며, 상단 회로가 보여야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. Black and Decker The ShellBaker Meal and Dessert Maker G400 분해: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Black and Decker The ShellBaker Meal and Dessert Maker G400 분해: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • ShellBaker를 뒤집어 바닥면이 보이게 하세요.
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 손잡이 반대편 끝에서 하단 스탠드를 기기 본체에 고정하는 12.7mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Black and Decker The ShellBaker Meal and Dessert Maker G400 분해: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Black and Decker The ShellBaker Meal and Dessert Maker G400 분해: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 바닥에서 하단 스탠드를 제거하세요.
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 멀티탭을 고정하고 있는 클립의 12.7mm 나사 두 개를 제거하세요.
      • 클립을 제거하여 멀티탭을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Black and Decker The ShellBaker Meal and Dessert Maker G400 분해: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Black and Decker The ShellBaker Meal and Dessert Maker G400 분해: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 기기 하단 스탠드에 드러난 12.7mm 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Black and Decker The ShellBaker Meal and Dessert Maker G400 분해: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Black and Decker The ShellBaker Meal and Dessert Maker G400 분해: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기를 뒤집어 놓은 상태에서, 톡스 보안(Torx Security) TR25 스크루드라이버를 사용하여 베이스 중앙에 있는 19.1 mm 나사를 제거하세요(톡스 보안 스크루드라이버는 톡스 탬퍼 프루프 스크루드라이버라고도 합니다).
      • 이 나사는 풀 때 많은 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. Black and Decker The ShellBaker Meal and Dessert Maker G400 분해: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 ShellBaker의 덮개와 본체가 분리되어 기기 상단과 하단의 회로를 확인할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    9. Black and Decker The ShellBaker Meal and Dessert Maker G400 분해: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • ShellBaker 회로도
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Megan Yi
회원 가입일: 09/14/22
169 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 62
전체 시간: 415
