이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Turn the toaster upside down and remove the two Phillips #4 1 cm screws attached to the side panels.
Pull down and out to remove side panels from the unit
Repeat for the other side.
Remove the two Phillips #4 1 cm screws that connect the bottom panel to the unit.
Begin to detach the back panel from the toaster unit and unhook the rest of the display panel.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
